Glosna praca silnika po wymianie rozrzadu
Głosna praca silnika po wymianie rorzadu jakie przyczyna contitech pomocy
nagraj dźwięk, cały czas czy tylko jak ciepły?, słychać takie miauczenie czy inny dźwięk
To jest tak na ciepłym mruczenie i czuć lekie drgania w środku przed wymiano było ok może pasek rorzadu za mocno napięty pomocy
tak to ten dzwięk
Mam (miałem) to samo, po wymianie, wszystko też robiłem na paskach Conti, po przejechaniu ok 10 000 km ucichło, jeszcze słychać ale bardzo cicho, trzeba się wsłuchać. Też drążyłem temat, sprawdzałem rolki, napinacz itd. Podobno paski na początku wydają takie dźwięki (dla mnie to trochę dziwne) ale na dzień dzisiejszy dźwięk się znacznie uspokoił. A wymieniałeś pompę wody, jakiej firmy zakładałeś?
pompa ruvilla zrobiłem 300 km po wymianie będę obserwował i nasłuchiwał
To się dowiedziałem dzięki
