emiliano12 0 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Wymieniał ktoś u siebie to duże pokrętło przy MMI ? Kurcze ostatnio zauważyłem że mi się ta czarna błyszcząca powłoczka jakoś dziwnie pomarszczyła, takie małe pęcherzyki, da się to wogóle dokupić i wymienić ? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Jakie MMI masz ? Albo sciagasz ta folie albo wymieniasz poktretło . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emiliano12 0 Opublikowano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Dzięki za info Właśnie takie jak na foto 2g high, a wiesz jak to wygląda po całkowitym ściągnięciu tej powierzchni ? czy przypadkiem nie jest jakieś matowe . A jeżeli samo pokrętło to jest ono dostępne jako część zamienna czy występuje może razem z całym panelem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Gora jest matowa a pokretlo mozna kupic osobno w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emiliano12 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 oki dzięki za info : ---------- Post dopisany 25-05-2014 at 01:36 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2014 at 23:40 ---------- A znajdzie się ktoś taki miły i podpowie mi jak się do tego pokrętła dostać ?? jak go zdemontować żeby wymienić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 od spodu to zabezpieczenie tylko odblokowujesz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emiliano12 0 Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldem67 0 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 W dniu 25.05.2014 o 08:53, wrclaguna napisał: od spodu to zabezpieczenie tylko odblokowujesz . Od spodu to znaczy trzeba wyjąć panel MMI i tam jest gdzieś to zabezpieczenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 W dniu 8.06.2018 o 09:39, waldem67 napisał: Od spodu to znaczy trzeba wyjąć panel MMI i tam jest gdzieś to zabezpieczenie ? Jak to zrobić? Mam to samo pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
