sterownik abs bosch 5.3
pomidor_pd
Panowie, mam mały problem ze sterownikiem abs. Temat znany, brak komunikacji ze sterownikiem. Po rozebraniu standard, pęknięte dwa druciki (te najgrubsze). Czyszczenie galarety, lutowanie oczywiście lutownicą oporową z ostrym grotem i zawsze pomagało, ale nie tym razem :shock3:. Sprawdziłem wszystkie połączenia, i wszystko gra, ale nie mogę się z nim połączyć, zachowuje się tak jakby umarł. Sprawdziłem napięcia zasilające, to stałe i po kluczyku i wszystko gra, ale dalej brak komunikacji.:wallbash: Czy może mi ktoś pomóc, jak sprawdzić dziada?
Kolego nie baw się nie trać czasu na dziada - sterownik tak jak ja w przeszłości
Kup nową pompę z sterownikiem np na allegro ( jest tego mnóstwo) , przełóż sterownik , zakoduj i bo bólu
Poczytaj tu o mich zmaganiach
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/zastepstwo-sterownikow-abs-318360/
ps. w B6 jest abs bosch 5.7 - nie spotkałem sie z 5.3 w B6
Powodzenia
OK, kurcze pierwszy raz nie poszło. No nic, skoro tak piszesz to tak zrobimy. Napisz proszę jak jest z zamiennikami, czy numer musi być identyczny? Z uwagi że temat dotyczy Passata, pompa jest Bosh 5.3 numer (8E0 614 411 AH) 0 265 220 525, sterownik nr 0 273 004 358. Pozdrawiam
Podejrzewam że jest tak samo jak w Audi - tzn pompę zostaw a kup sterownik od "ośki" do "ośki "
Szczerze mówiąc to myślałem że chodzi o audi i wersję 5.7 - tu temat ma opanowany
A jak w Volkswagenie i wersję 5.3 tego nie testowałem ...ale nie sadzę że będą jakieś poważne zmiany
ps. tu masz oryginał Pompa sterownik ABS 8E0614111AJ 0273004358 VW TDI (4042244762) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. wersja silnika nie jest ważna
Dzięki, działam, dam znać jak poszło po zakończeniu. pozdrawiam
Oczywiście kupiłem nowy sterownik, zamykam temat
Edytowane przez pomidor_pd
