Lusterka zewnętrzne
Someonik
Szukałem i nie znalazłem, ile musi być pinów żeby lusterko zewnętrzne było elektrycznie składane, grzane, fotochrom i składane
chodzi o lusterko z a6 c6
a czy jak ma 10 pinów to jest możliwość że nie będzie miała jakieś z w/w funkcji
---------- Post dopisany at 11:23 ---------- Poprzedni post napisany at 11:17 ----------
nie widzę z 10 pinami są tylko 5,7,9,11,
Jak jest różowy kabelek to na sto procent elektrycznie składane ,w a6 c6 miałem 11 pin.
a jest jakaś rozpiska
że 5 pinów - to to i to że 7 to to i to itd.
---------- Post dopisany 25-03-2014 at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany 23-03-2014 at 12:33 ----------
rozpiskę już znalazłem. mam ori lusterka fotochrom. czy jak bym kupił ori elektrycznie składane bez fotochromu w innym kolorze czy da się bez problemu przełożyć graty do moich skorup
Bez problemu pod warunkiem, że składane kupisz od a4, bo z C6 do a4 nie zamontujesz stelaży, oraz inaczej realizowane jest wyłączanie w pozycji krańcowej. Jak kupisz bez fotochromu to trzeba przepuścić przez lusterko dwa kable od fotochromu i to wszystko.
