awaryjki
witam
od okolo 2 miesiecy powymianie akumulatora co jakis czas wlaczaja mi sie awaryjki i przestaje dzialac pilot do otwierania centralnego, czasem jest to co 2 dni czasem co 2 tygodnie, raz odlaczylem aku w obawie o jego rozladowanie, po ponownych zalaczeniu pilot zaczal dzialac, a po kilku dniach problem znow sie pojawil, dodam ze komputer nie wykazal zadnych bledow
prosze o jakakolwiek pomoc
dziekuje i pozdrawiam
tomasz
a posiadasz alarm ? może po stronie alarmu stoi problem
no wlasnie do konca nie wiem, syrene mam calkowicie odlaczona takze wyglada ze jezeli jest alarm to podaje tylko sygnal na awaryjki
---------- Post dopisany 14-04-2014 at 08:05 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 22:35 ----------
czy ktos moze mi pomoc rozwiazac ten problem?
z gory dziekuje
a masz syrenę pod maską i jest odłączona, czy w ogóle jej tam nie ma ? myślę że problem leży po stronie czujników w zamkach drzwi, maski lub tylnej klapy. Nie miałeś problemu wcześniej z żadnym z nich nie świeciła się kontrolka na fise informująca o otwartych np. drzwiach chodź były zamknięte ?
syreny wogole nie ma , natomiast nigdy nie mialem problemu z zadnymi czujnikami, nie pokazywalo mi ze mam otwarte np. drzwi kiedy byly zamkniete, takze nie mam pojecia co to jest, dzisiaj znowu odlaczylem akumulator i na razie jest wszystko w porzadku to znaczy zamykam pilotem ale podejzewam ze po jakims czasie krotszym lub dluzszym znowu sie wlacza awaryjki i nie bedzie mozna otwierac auta pilotem, rozmawialem z mechanikiem i mowil ze moze to byc wlacznik awaryjek ale nie jest tego pewien
---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:42 ----------
a czy wiesz moze jak mozna odlaczyc ten alarm?
a masz może w drzwiach kierowcy dwa przyciski od alarmu ?
mam jeden jest do wylaczania czujnikow ruchu we wnetrzu a drugi gdy auto jest holowane
wyłącz czujniki we wnętrzu i gdy auto jest holowane i wtedy sprawdź
wiec co to moze byc, najgorsze jest to ze nie wiadomo kiedy sie te swiatla znowu wlacza ostatnio mialem spokoj przez 2 tygodnie, potem znow to samo
to znaczy ze musze wlaczac te przyciski przy kazdym zamykaniu auta?
niestety przy kolejnym zamknięciu się odblokują :facepalm:
