[B5 AVG] Stukanie w lewym kole po wymianie wahaczy
Witam wszystkich. Tydzień temu wymieniłem całe kompletne zawieszenie (wahacze) i jadąc dzisiaj po nierównej nawierzchni (droga żwirowa) usłyszałem stuki w lewym kole. Co to może być?? Czy mogą to być gumy na drążku stabilizacyjnym lub coś innego?? Wahacze (febi).
łącznik stabilizatora.... :wink4:
Łączniki też były wymieniane może to ta guma która jest na drążku http://www.allegro.pl/item424207582_mocowanie_stabilizatora_audi_a4_a8_superb_passat.html
wymien to sa grosze a zawsze to nowe bedzie
albo sprawdż czy masz dokręcone wahacze :) kolega z krak. też miał wymienione tylko nie skręcone
a gumeczki też wymień mały koszt :)
Dzisiaj zakupie te gumki i zobaczymy też jeszcze posprawdzam śruby czy wszystkie są dokrencone. Dzięki za odpowiedzi :>
może, magiel stuka? :mysli:.. oby nie :)..
Przyczyna rozpoznana i wymieniona te gumki co drążek podtrzymują :> Z lewej już prawie jej nie było tak sie wytarł że dotykał drązek o mocowanie i pukało naszczęście to nic poważnego nie było
