Temperatura silnika 110 stopni AUDI A4 B5 1995r 1.6 ADP
Witam Koledzy !
Wracając z pracy przed domem temperatura silnika wynosiła 105 stopni , na drugi dzien rano jadąc do pracy temperatura wynosiła prawie 115 stopni gdy otworzyłem maskę z tyłu silnika po lewej stronie wyciekł mi płyn chłodniczy ( tam jest taki trójnik do ktorego wchodzi czujnik temperatury oraz dwa węże ). Gdy przycholowałem auto na garaż rozebrałem ten trojnik uszczelka tego trojnika była lekko naderwana i plastik lekko był pękniety juz od dluzszego czasu zauwazyłem ze z tam lekko sie poci. Do czego zmierzam co może by przyczyną grzania sie silnika do takich temperatur . termostat jest 100% dobry ponieważ go sprawdzałem w gorącej wodzie ( otworzył sie i zamknął ).
1. Możliwość uszkodzonej pompy wody ?
2 Zapowietrzony układ ?
3. Uszczelka pod głowicą ?
Z góry dziękuję za pomoc !
Otwórz zbiorniczek wyrównawczy i zobacz czy woda cyrkuluje, czyli spójrz na wężyk ten cieniutki od powrotu. Przy okazji zajrzyj czy nie masz oleju w zbiorniczku-oby nie było.
Przy okazji jak już będziesz pod maską profilaktycznie odpowietrz układ.....wężyk z powrotu nagrzewnicy musisz zsunąć i powinna lecieć woda z ok.2mm otworu na tym wężu.
szukamy tu masz moj podobny temat http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-237/wysoka-temperatura-252066/
---------- Post dopisany at 12:50 ---------- Poprzedni post napisany at 12:49 ----------
nastepny: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-237/padniety-8-termostat-310863/
Jak był wyciek i płyn uciekł to mogło nie być go wystarczająco aby krążył w obiegu, więc auto mogło się zagotować plus do tego zapowietzrenie układu. Czy po naprawie, zalaniu płynu nadal problem występuje?
