Demontaż anteny GPS w A6 C7
Witam
Muszę odkrecic antenę GPS z dachu (przed korekta lakieru). Będzie prostowany wgniot od anteny, wgniot jest od strony przodu. Może ktoś posiada instrukcje jak odkrecic ta antenę i czy przy kolejnym montażu jest potrzebne jakieś uszczelnienie, lub jakąś uszczelka( jak tak to proszę o numer części)
Nie wiem czy masz sedana czy avanta ale kilka elementow podsufitki trzeba rozebrac aby moznna dostac sie do sruby mocujacej .
Avant. Jak będzie demontowana podsufitka to trzeba jakieś kołki kupić w razie uszkodzenia itp.
Nic nie musisz kupować :wink:
Zestawienie montażowe - osłona zakończenia dachu
1 - Osłona zakończenia dachu
2 - Klamra 2 szt.
3 - Czop centrujący
4 - Klamra mocująca Nasunąć na osłonę słupka D
Wymontowanie
– Odczepić ostrożnie osłonę zakończenia dachu 1 pośrodku od ramy dachu do tyłu strzałka.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
- Jeśli klamry osłony pozostały w punktach mocowania nadwozia, wymontować je i umieścić przed montażem w osłonie.
- Sprawdzić, czy klamry nie są uszkodzone lub zdeformowane, w razie potrzeby wymienić.
– Umieścić osłonę zakończenia dachu 1 tak, aby klamra mocująca przylegała do osłony słupka D.
– Umieścić osłonę zakończenia dachu najpierw na trzpieniu centrującym przy wycięciu w nadwoziu, a następnie docisnąć klamry aż do słyszalnego zablokowania
dzięki, to screnny to z elsa win ? czy jakiegoś innego programu ?
  • 9 lat później...
Dzisiaj robiłem tą antenę w A4 B9 avant. Plastikowa osłona została zerwana i zostały śruby mocujące, przez co nie mogłem nakleić nowej plastikowej osłony na klej epoxy. Musiałem zdemontować tą podsufitkę z przodu i odkręciłem jeszcze 2 śruby torx przy słupkach ale mało to dało. Miejsca strasznie mało, żabka z tirem nie podejdzie chyba że chcesz ryzykować połamaniem podsufitki. Wciskałem tam imbus torx i po pół obrotu. Jak masz duże łapy to nie dasz rady:p Ja mam małe to jakoś wciskałem te palce tam. Ogólnie zeszło 2,5h Śrubki mocujące plastik 6 szt widać że utlenione mocno już. Dalem dodatkowo teraz silikon czarny z dołu i góry. Ogólnie mega WKU... przy robieniu tego. W A6 podobno jest więcej miejsca i na nasadkę z tego co widziałem na YT. Tu Z tym torxem to urwanie d*py.
