Dwa elementy jak dopasować ?
Witam. posiadam dwa elementy o oznaczeniu 8D5 827 347 przeglądałem różne fora ale tak na prawdę nic szczególnego nie uzyskałem, może ktoś z Was wie co to jest i do czego służy. Znalazłem jedynie forum o języku angielskim gdzie ktoś napisał że jest to "buffer adjustable" w translatorze "buforowy regulowany"
Name that part... 8D5 827 347. Anyone with ETKA have an illustration for me? - AudiWorld Forums <-----
To jest adres strony gdzie to znalazłem, jest też tam rysunek aczkolwiek nie ma tego jak dopasować.
Dodam kilka zdjęć, które zrobiłem sam aby ułatwić rozwiązanie.
  • 4 miesiące temu...
Nie wiem czy rozwiazales swoj problem ale jak nie to ja znalazłem miejsce dla tego czegos w aucie.otóż musisz odkręcić tylną plastikową osłonę i jak ją odwrocisz to po jednej i po drugiej stronie są na to uchwyty.zapodaje foty żeby zilustrować.pozdrawiam
http://www.directupload.net/file/d/3759/bwkl7ixv_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3759/flye7cya_jpg.htm
Edytowane przez kuubeek
