P1RAT 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Witam mam oto taki problem: Generalnie skrzynia jeszcze do wczoraj chodziła super leciutko,że aż miło. Dzisiaj rano wsiadając do samochodu na zimnym silniku miałem problem z włączeniem jedynki lub dwójki.. Inne biegi też ciut ciężej wchodzą. Podczas jazdy biegi wchodzą dobrze bez jakiegokolwiek oporu. Na luzie opór jest. I teraz pytanie brzmi. Czy to olej w skrzyni lub jego braki? Wymienić olej? Czy coś innego mechanicznego ? Dodam,że nie słychać,żadnych stukań czy dźwięków szukałem wszędzie ale podobnego przypadku nie znalazłem. Jedynie piszą,że na rozgrzanym i zimnym problemy są... A u mnie podczas jazdy jest okej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fecik 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Witam.Co do wymainy oleju to bym sie wstrzymał. Jak jest mało to go tylko uzupełnij.A co do twojego objawu to obstawiał bym sprzęgło.Sprawdz wszystkie elementy siłownik .wysprzeglik itd. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P1RAT 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Jak na razie objawy ustąpiły. Raz chodzą lekko czasami się zdarzy,że na postoju jedynka wejdzie ciężej. Może to mało oleju ? Podejrzewam,że wcześniej miał bym już objawy a ona chodzi lekko tylko czasami pojawia się ta sytuacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
