kontrolka temperatury, nie znika
Witam.
Wczoraj jak dziewczyna jechala moim autem zapaliła sie czerowna kontrolkaz termometrem.
Zobaczyłem ze płynu chłodniczego w ogole nie było. Kupiłem na szybkiego borygo rózowe, (wczesniej tez był rózowy) zalałem do prawie max i kontrolka nie znikneła.
Pytanie dlaczego?
czy trzeba odpowietrzyć układ jezeli tak to jak?
Martwi mnie to nie bo mam wazny wyjazd za kilka dni i nie mam czasu na mechanika.
Czy jezeli odpowietrze układ to bede mogł jakis czas jezdzic na tym płynie?
Wiem ze musze przełpukac i zalac nowy płyn ale to pozniej.
Pytanie dlaczego ten plyn uciekł, zauwazyłem ze od wspomagania tez mi ubyło.
Na dole przy silniku niestety widze silnik jest mokry, po prawej i po lewej stronie.
2 miesiace temu na przegladzie od spodu auto było mokre.
Prosze o pomoc bo auto jest mi teraz strasznie potrzebne.
Jesli chodzi o kontrolke trzeba zobaczyc czujnik ktory jest pod zbiorniczkiem od plynu chlodniczego ( lubi sie zaciac). A co do ubywania plynu chlodniczego zobacz w jakim stanie masz krociec ktory wchodzi z tylu glowicy silnika.
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
