zassamel 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Witam serdecznie! Mama nadzieje że uzyskam jaka fachową poradę. Ostatmimi czasy mialem problem z oświetleniem wnętrza, kontrolka od awaryjnego hamulca, szyby, idt. Wymienilem modul komfortu na innyi wszystko wrocilo do normy.Prawue wszystko,przedtem komtrolka w drzwiach migala w starym module a w nowym nie... Próba zakodiwania kluczyków konczy sie fiaskiem bowiem centralka nie reaguje na naciskane guziki pilota(baterie na wypadek wsadzilem nowe). Co może dolegac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Zakodowany sterownik prawidłowo ? http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-lista-modulow-komfortu-opisem-funkcji-114454/index64.html#post1381094 +2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zassamel 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Mam korby z tylu, nowe mk mam z koncowka AJ a mialem AL. Trzeba zmienic kodowanie? ---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:07 ---------- Mam korby z tylu, nowe mk mam z koncowka AJ a mialem AL. Trzeba zmienic kodowanie? probowalem przkodowac modul ale nic się nie dzieje. Po naciśnięciu przycisku do it. Kodowanie pozistJe jak przef zmiana... W czym problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 dobrze z sumowałes wartosci w MK ? Kodowanie modułu komfortu Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika): +1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii) +2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy +4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika) +8 – aktywacja alarmu +16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h) +32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy) +64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota) +128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie +256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm) +512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami +1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu +2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi) +4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu). +8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem) +16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zassamel 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Moj samochod to anglik, korby z tylu kodowanie 7578,prawidłowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Ja nie wiem jakie masz wyposazenie w aucie dodaj sobie to co masz a wtedy wyjdzie ci odpowiednia wartosc . Jakie błedy sa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zassamel 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Nie ma bledow poza brakiem komunikacji z syrena ( bo jej nie mam podlaczonej). Poza tym jak przekrecam zamek w drzwiach nie ma zadnej reakcji natimiast gdy przekrece kluczyk w stacyjce slychac jak rygle sie odblokowuja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
