Demontaż turbiny aeb
Chciałem wyregulować wg, ale urwalem śrbe, także musze turbo targać... Jak to najlepiej zrobić?
Obudowe filtra zdemontowałem, kolektor też, śruby łączące turbo z katem także. Olej i woda od góry odpięte.
Jak opiąć olej i wode od dołu turba? Rozłacze dolot do turba bez sciągania przdniego pasa? ;> Jeszcze coś musze zrobić?
Kolektora nie trzeba ściągać ,przodu nie musisz rozbierać ,odkręć wspornik od turbo-silnik a póżniej odkręć powrót oleju od turba który jest przykręcony na dwie śruby imbusowe o nr.5 a przewód wodny odkręcisz od bloku opaskę wszystko z góry dasz radę.Powodzenia.
