Za Duży Kąt Wtrysku W Ajm?
Witam, dzisiaj u znajomego na kącie wtrysku wyskoczyło mi 111 w Silniku AJM, ponoć dużo za dużo.
Auto odpala dobrze ale jak jadę na trasię np na 5 biegu i wcisnę pedał gazu to auto łapie po chwili a nie od razu, czy to będzie ten problem?
Jeśli tak to drogi koszt naprawy tego?
w AJM nie ma czegos takiego jak kąt wtrysku...Jest tylko kąt synchronizacji wiec to sprawdz.
kurcze teraz nie pamiętam jaka to była cyfra która to pokazywała ale skoro nie ma kątów wtrysków to na pewno kumpel miał na myśli to o czym ty mówisz, a więc jest ok czy nie?
na pewno to trzeba sprawdzic log 004 statyczny ostatnia pozycja i najlepiej jak wynosi 0,0
Podobno Grupa VAG 00 pozycja 2.
Sprawdź jeszcze raz i niech ci powie dokładnie co miał na myśli bo jak napisał poprzednik w AJM-ie nie ustawia się kąta wtrysku a kąt synchronizacji jest ustawiany w przedziale +3 - 3 wiec nie moze byc 111.
