Witajcie :)
Problem polega na tym, że przy połączeniu : laptop-> soundblaster x-fi surround 5.1 pro-> yamaha rx v-375 podczas odtwarzania filmu zanika dźwięk w różnych momentach, czasem traci się na dłużej i ampli się wyłącza - Wówczas na wyświetlaczu ampli migają ikonki od głośników gdy dźwięk przerywa/zanika słychać też inny dźwięk o wysokiej częstotliwości. Dzieje się tak zawsze podczas odtwarzania filmu z dźwiękiem DTS/Dolby Digital.
Podczas odtwarzania muzyki z lapka różnego formatu nie ma najmniejszego problemu czy też podczas oglądania TV, słuchania radia lub grania na konsoli (Dolby Digital).
Ostatnio nie miałem z tym żadnego problemu aż zachciało mi się ponownie skonfigurować ustawienia głośników przy pomocy mikrofonu (YPAO).
Po podłączeniu SB x-fi ustawiam spdif jako domyślne dla odtwarzania dźwięków w systemie i mpc-hc, w media player home cinema też mam wszystko dobrze skonfigurowane (tak mi się wydaje ;) ) podobnie jak w opcjach SB x-fi.
Jeśli ktoś mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu będę bardzo wdzięczny :)
  • 4 miesiące temu...
Witajcie :)
Witam,
mam dokladnie ten sam problem jednak z modelem 475. Czy problem u Pana dalej wystepje ? Jezeli nie to jak go Pan rozwiazal ? Pozdrawiam
Witam,
Niestety wciąż nie udało mi się dojść do tego co jest tego przyczyną - raz oglądam film przez trzy godziny i nic się nie dzieje, a czasem problem powraca.
Jeśli rozwiążę tę zagadkę zamieszczę odpowiedź :)
Pozdrawiam :)
