miszello Opublikowano 19 Września 2014 Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) Witam.Mam mały wkurzający problem, a mianowicie nie zawsze gaśnie po zamknięciu oświetlenie wewnętrzne w aucie.Gdy zgaszę silnik i szybko wyjdę z auta to po zamknięciu z pilota oświetlenie zgaśnie jednak gdy wyłączę silnik, wyjmę kluczyk ze stacyjki i dopiero po dłuższej chwili zamknę auto - światełko nie gaśnie. Wtedy muszę znów włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić zapłon, wyłączyć zapłon i wyjść z auta - po tym "zabiegu" światło gaśnie po zamknięciu. Dodam że na FIS-ie bez problemu pokazuje, które drzwi są otwarte więc czujniki w klamkach chyba odpadają z podejrzeń. Podobnie jest z lampkami przy nogach - zapalają się zgodnie z otwieranymi drzwiami więc to też potwierdza że czujniki w klamkach są OK. To samo dzieje się przy normalnym zamykaniu kluczykiem.Wygląda to tak jakby nie trzymał jakiś kondensatorek (może w pompce centralnego albo innym module...??) skoro po wyłączeniu zapłonu i szybkim wyjściu z auta problem nie występuje. Nie wiem głupieję już, jeśli miał ktoś podobne problemy piszcie będę sprawdzał każdy trop Pozdrawiam Michał Edytowane 19 Września 2014 przez miszello
