Audi concert nie gra prawa strona
Czesc. Mam problem z moim radiem przestała grac mi lewa strona głośników tzn trosze trzezczy. Jak ustawiam balans na lewa to gra tez prawa i lewa dalej trzeszczy. Jak balans na lewa to prawa tez trzeszczy z tym ze ciszej.
Dodam jeszcze ze podpisałem inne radio i wtedy wszystro gra jak należy wiec to nie wina głośników a radia
Może to być uszkodzony wzmacniacz w radiu. Jeżeli masz jakieś pojęcie o elektronice i odrobinę wprawy w lutowaniu może dałoby sie naprawić ;) ale bez rozebrania radia i pomierzenia odpowiednich rzeczy nic nie zrobisz.
Edytowane przez deamone
a mógłbys powiedziec co ewentualnie mogł bym zmierzyć?
W pierwszej kolejności musisz rozkręcić radio i zobaczyć, jaki układ tam siedzi, będzie to prawdopodobnie kostka o oznaczeniu TDA przykręcona do radiatora. Jeżeli zobaczysz, że jest gdzieś pęknięta, nadpalona lub cos podobnego to już na 99% masz pewność, że wina leży po stornie tego elementu. Jak już podasz mi oznaczenie tego wzmacniacza to będziemy myśleć dalej ;)
Zakładam że lutownice i inny przydatny sprzęt posiadasz ;)
tak posiadam :D w takim razie odezwe sie później jak posprawdzam co i jak
rozkręciłem dzisiaj radio ale nie znalazłem nic niepokojącego "na wygląd" mam takie samo stare radio które jest uszkodzone i nie włącza się ale spróbowałem wymienić zasilacz (chyba to zasilacz ostatni element radia z bezpiecznikiem do którego podpina się wszystkie kostki)i i na nim nie działa prawa strona więc wnioskuje że uszkodzone jest coś w tym zasilaczu co to może być? co mogę sprawdzić czy to może być końcówka mocy?
chodzi mi o ten element. to nie moje zdjęcie ale wygląda identycznie z tym że ma jeszcze obudowę która służy tez jako doprowadzanie ciepła
http://obrazki.elektroda.net/26_1254122561.jpg
Edytowane przez prrezes
Nie rozumiem, z jednego radia przełożyłeś do drugiego czy jak? :D
Jakie oznaczenia ma układ na tym twoim obrazku? jakiej produkcji masz radio? to jest chyba końcówka mocy AN7190NK albo cos takiego
Tak. Z jednego calkiem uszkodzonego przelozylem do drugiego. I wydaje mi sie ze to wina tego elementu. Pewnie nie całego ale któregoś z tej czesci. Z zepsutego radia ktore sie jie uruchamia ta czesc na radiu z ktorym mam problem nie powoduje tego ze sie nie włącza tylko gra normalnje ale na odwrót z brakiem mocy wiec moze tez uległa podobnymi uszkodzeniu. Jakie oznaczenie nie wiem ;( a radio jest produkcji matsushita
Jakie oznaczenie ma ta czarna kostka na twoim zdjęciu? co znaczy na odwrót? nie działą drugi głośnik?
Tak na odwor chodzi o to ze na jednym dziala lewy a na drugim prawy. Czarna kosta? Mogl bys sprecyzować o ktora chodzi? Jesli ta płaska ma oznaczenie. Tak ta kosta ma dokladnie takie oznaczenie
To koncowka mocy?
tak :) zobacz datasheeta
A co moglo ja uszkodzić?
Zwarcie instalacji głośników, cos metalowego mogło wpaść do środka, temperatura, wiek ;D
