prośba o sprawdzenie logów dynamicznych TDI AWX
Witam. Mam problem z wpadaniem auta w tryb awaryjny. Nie ma stałej prędkości przy ktorej auto łapie tryb awaryjny, czasem jest to 130 czasem 180. Vag Com pokazał błąd
17965 Charge Pressure Control : Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Autko A4 B6 silnik AWX.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Z gory dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam
Masz problem z przeładowaniem. Turbina pompuje za duże ciśnienie, dlatego silnik wpada w tryb awaryjny. Przyczyną najczęściej jest zapieczona zmienna geometria w turbinie, jeśli problem występuje od nie dawna możesz spróbować rozruszać ręcznie sztangę turbiny która steruje geometrią lub dobrze przegonić auto. W ostateczności turbo na stół i czyszczenie.
W tym przypadku tylko i wyłącznie turbo do wyciągnięcia i wyczyszczenia bo już prosiło się od dawna...
Dziekuje za szybka odpowiedz. To teraz wykluczam przepływomierz i N75 i biorę sie za czyszczenie turba. Dam znac po zabiegu. Pozdrawiam
Edytowane przez lukasmtv
np skoki niezłe pod 2.9 bara.
czyszczenie ok, ale może by się rozruszało po dynamicznej jeździe
  • 3 miesiące temu...
Witam. Problem zostal naprawiony. Zaczalem od przegonienia autka ,niestety to nie pomoglo ,wiec zdecydowalem sie na czyszczenie turbosprężarki ,ale to rowniez nie pomoglo az w koncu trafilem na dobrego mechanika ,ktory wzial sie za naprawienie autka. Pomogla wymiana turbosprężarki i wymiana zaworu n75 . Auto w koncu jezdzi tak jak powinno. Jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam
Masz logi po czyszczeniu turbo? :)
Nie robilem logow ,bo od razu oddalem auto do mechanika ,ktory je naprawil. A w starym turbo wirnik mial opory jak poruszalo sie go palcami
