[ALL B5] Czy to radio ma wyjscie na 4 głośniki?
Witam
Pytanie jak wyżej
Jest to radio Delta CC
Chciałem zmienic swoje gamma na jakies z Cd ale... nie dy rydy ;(
Do czego słuzy to wejscie na samej gorze?
Są 3 jedno od zasilania ,drugie od głośników a to trzecie?
Czy jeśli jest wyjście na 4 głośniki to nie musze kombinować z wzmacniaczem żeby słuchac muzyki z przodu i z tyłu?
Wydaje mi się że kostka od zasilania i od głośników jest taka sama jak w moim gamma
jak myślicie nie będzie problemów z podłączeniem?
eeetam w oplu to jest oooo ta gorna wtyczka sklada sie z 3malych mini iso ktore sie razem laczy i wychodzi jedna wtyczka
1. zolta - wyjscie liniowe (tylne glosniki wzmacniacz)
2. zielona - wyswietlacz
3. niebieska - zmieniarka cd
zamiast zmieniarki kup sobie emulator zmieniarki mp3 i wupasik!!!!
A gdybym podłączył 4 głośniki bez zmieniarki, wzmacniacza i czegokolwiek to bedą grały wszystkie głośniki?
Jakiś helmut kiedyś kombinował z audio car bo mam troche pokielbasione z tymi wtyczkami ( mianowiciwe mam tylko 2 jedną od zasilania a drugą od 4 głośników) dodatkowo do tylnych głośników zamiast ori kabli biegną jakieś miedziane
Chciałbym żeby grały wszystkie 4 głośniki
Jezeli radio ma wyjscie na 4 głosniki, i jezeli w samochodzie tez sa 4 głosniki... to sie da rzecz jasna. Problem tylko taki czy sobie z tym poradzisz. Dla mnie to pestka, wiec jak cos nie teges to mozesz smiało na PW. Ja audi jeszcze nie mam, ale ojciec ma A3 i mniej wiecej wiem o co tam chodzi, jego audi ma jakis plastikowy pseudo subwoofer aktywny sterowany z radia ( na tylne głosniki jest wzmak) no taka wsumie standardowa instalka pod A3, ostatnio radio padło, przyszedł nowy Alpine... i dalismy rade:)
tutaj znajdziesz pomoc w rozszyfrowaniu pinów
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
Dopisane:
Z tego co widze na pinach to sa to tylko 2 kanał na wyjściu plus 4 liniowe na wzmak
Dzieki za tą rozpiskę
Czyli reasumując gdybym chciał słyszeć muzykę ze wszystkich głośników musiałbym podlączyć wzmaka( domyślam sie że chodzi o wzmacniacz he he..) tylko że ja wzmaka nie mam
Czy to musi byc jakiś specjalny fabryczny wzmacniacz?
Do czego mam podłączyć ten wzmacniacz?
przod: na przednie glosniki nie jest potrzebny zaden wzmacniacz bo sygnal juz wzmocniony wychodzi z radia i wystarczy podpiac tylko sierodkowa wtyczke
tył: na tyl sygnal wychodzi nie wzmocniony - dlateg potzrebny jest wzmacniacz,tylne glosniki podlaczone sa kostka mini iso niebieska to jest jedna z tych kostek co ci wyzej pisalem co 3 skladaja sie na jedna ale mozesz wpiac tylko ta jedna i bedzie sie trzymac i bedzie tyl gral
a co do wzmacniacza to jest on razem z glosnikiem w orginale,ale nie musisz zakladac ori http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t43760.0.html;highlight=montaz+wzmacniacza
