Bład zaworu EGR A4 B6. Gorąca prośba o analizę logów AVF.
Witam.
Jakieś dwa tygodnie temu wyczyszczono mi zawór EGR. Podobno był makabrycznie zabity. Po 3 dniach od czyszczenia pojawił mi się błąd silnika.
Po odczytaniu jest to błąd 19586.
Samochód jeździ normalnie, tak mi się przynajmniej wydaje.
Pozmieniałem wszystkie wężyki podciśnieniowe. Po tym zabiegu włączyłem silnik i błąd sam znikł. Niestety drugiego dnia ponownie się pojawił.
Proszę o opinię na temat stanu silnika po zamieszczonych logach. Robiłem to pierwszy raz, wybaczcie za ewentualne niedociągnięcia.
Może jest ktoś na forum z okolic Białej Podlaskiej bądź okolic rozgarnięty w temacie?
Logi dynamiczne, błąd wyświetlany na desce.
http://vaglog.pl/log_193020.html
http://vaglog.pl/log_193021.html
http://vaglog.pl/log_193022.html
Logi statyczne, błąd wyświetlany na desce.
http://vaglog.pl/log_193024.html
http://vaglog.pl/log_193025.html
http://vaglog.pl/log_193023.html
Logi dynamiczne, po wykasowaniu błędu
http://vaglog.pl/log_193026.html
http://vaglog.pl/log_193027.html
Logi statyczne, po wykasowaniu błędu
http://vaglog.pl/log_193030.html
http://vaglog.pl/log_193029.html
http://vaglog.pl/log_193028.html
Z góry dziękuję za pomoc.
Zrób BS kanału 03
Zrób BS kanału 03
NIestety nie mam odblokowanej wersji VAG-COM-a. Na VCDS-e wszystkie komurki poza obrotami silnika są nieaktywne.
Zrób BS kanału 03
NIestety nie mam odblokowanej wersji VAG-COma. Na VCDS-e wszystkie komórki poza obrotami silnika są nieaktywne.
Vag com postawiony. Jutro zrobię logi BS kanału 03
Zrób BS kanału 03
Zrób BS kanału 03
Witam
Udało mi się zrobić logi BS.
Logi BS błąd wyświetlany na desce.
http://vaglog.pl/log_193882.html
http://vaglog.pl/log_193881.html
http://vaglog.pl/log_193880.html
Logi BS po wykasowaniu błędu.
http://vaglog.pl/log_193885.html
http://vaglog.pl/log_193884.html
http://vaglog.pl/log_193883.html
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
EGR się nie otwiera i dlatego wywala błąd.
Sprawdź co jest przyczyną, może ktoś go zaślepiła albo padł zawór wtedy czeka cię wymiana na nowy, sprawdź też podciśnienie i zawór N18.
Możesz też wyłączyć EGR programowo i będziesz miał po kłopocie i nie będzie błędu :wink:
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie. Problem rozwiązany. Przyczyną wywalania błędu był uszkodzony zawór EGR. Wymieniłem go na nowy zawór firmy wahlerr. Wykasowałem błąd i autko śmiga już ponad dwa tygodnie. Przy okazji wymiany wymontowałem kolektor ssący i gruntownie go wyczyściłem. Na chwilę obecną jestem na etapie wykonywania cach tank oil-a aby nie zawalało mi dolotu oraz zaworu EGR.
