Kamera cofania przestała działac
Witam po wgraniu polskiego oprogramowania mam problem z kamerka cofania a mianowicie po włączeniu wstecznego kamera włącza się na 2...3.. sekundy i się wyłącza co może być przyczyna ??
https://www.youtube.com/watch?v=DcczIN5yb-0&feature=youtu.be
A drugi problem to Aux nie mogę przełączać pomiedzy cd a Auc na panelu tylko w menu wiecie jak ustawić aby można było przyciskiem ??
[/url]">http://20141114_182427.jpg
Edytowane przez wrclaguna
A kto to ci robił ?
Robiłem to sam. Mam zrzuty ekranu z kodowania i adaptacji 07 z tym ze w adaptacji kanał 02 oryginalnie miałem 43 a teraz jest 53 i nie mogę zejść do tego poziomu tylko o kilka w dół moze tu tkwi problem ?? no i do tego w vcdsie pokazuje błąd
[/url]">http://Nowy_obraz_mapy_bitowej.jpg
Błąd udało mi się usunąć :) w kanale 02 tez zmienione na 43. kamerka nadal się wyłącza. Może gdzieś w zielonym menu są ustawienia kamery ?? czas wyświetlania lub coś w tym stylu ??
Edytowane przez Boras27
Rozumiem ze do wartości 4636 dodam 32768 = 79128 to wpisze w nową watrość i kamerka zainstaluje sie ponownie ??
[/url]">http://http://postimg.org/image/4crw1myd1/'>image.jpg
Możesz mi to rozjaśnić taką wartość miałem zanim wgrywałęm oprogramowanie po wgraniu wpisałem ja z powrotem wszystkie ustawienia wróciły z wyjątkiem kamery która się wyłącza . To do tej wartości mam dodac czy wyzerować i dodac to wartość instalacji kamery /?
Czyli wartośc masz ta z przed Spolszczenia :)
Pasuje teraz sprawdzic jeszcze w UKRYTYM menu
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-opis-ukrytego-czerwonego-menu/
W gren menu jest opcja RVC – aktywacja kamery cofania mam zaznaczona jesli odznacze przy właczeniu wstecznego pokazuje sie autko i szujniki cofania ale tez sie wyłącza o 3 sek :/
A gdzie w czerwonym menu szukac opcji kamery ??
Ok problem z kamerką rozwiązany w zielonym menu wystarczyło odznaczyć APS tył icon_smile.gif
Problem cd aux jeszcze nie rozwiązany
AUX tez musisz tak szukać
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-aktywacja-aux-in/
