[b5 AFN] brak ogrzewanie kabiny
Witam, ostatnio moje audi przestało grzać (a4 b5 1.9 tdi). Nagrzewnica została przepłukana, a cały układ został wyczyszczony i zalany nowym płynem. I właśnie po wymianie zaczął się kłopot z ogrzewaniem. Układ został odpowietrzony (z odpowietrznika leje się mocno płyn) obydwa węże od nagrzewnicy gorące. Dodam że na klimatroniku nie wyświetlają się żadne błędy. I mam pytanie w sprawie klap. która jest od regulowania temperatury i czy przy zmianie temperatury na klimatroniku powinno sie słyszeć silniczek od tej klapy (bo u mnie cisza). dodam że na klimatroniku nie wyświetlają się żadne błędy. I czy to może być ich wina, jeśli przed zmianą płynu wszystko działało.
Mialem ten sam problem...
Rozebrana tapicerka wymirniona nagrzewnica zalana plynem odpowietrzona i na poczatku chwile pogrzalo i pozniej to samo zima...wymienilem klimatronik bez skutecznie klapy sie otwieraja bo slychac/ a jak mialem wszystko rozebrane pattzylem czy dzialcza.
Znajomy mechanik odpowietrzal drugi raz i d*pa to samo(przynajmniej nic nie skasowal)
Do dzis nie grzeje...
