a4 b8 blad airbag
Może ktoś pomóc od czego zacząć? Taśma, czy moze czujnik uderzenia? kod bledu 9443113
skasowałem i błąd pojawił się jak ostro ruszyłem na piasku.
Wymieniłem czujnik uderzania na progu z tyłu, -nic nie dalo.
Nigdzie nie moge rozszyfrowac tego bledu, o który sensor chodzi? w ogole co to za blad?
Edytowane przez tomeq001
Jak dla mnie to błąd czujnika z przodu strona kierowcy - czyli ten w pasie przednim :whistling:
problem rozwiazany:)
ten blad to czujnik cisnienia w drzwiach kierowcy.(czujnik uderzenia z pasa ma dopisek przod)
a problem byl w instalacji drzwi a dokladniej w kostce na slupku A. psikalem wczesniej kontaktem ale to nic nie dawalo, rozebralem kostke, igla "docisnalem" piny i gra gitara.
przed tym oczywiscie, metoda prob i bledow(wiecej bledow), czyli wymiana czujnika w drzwiach, sciaganie kilkakrotnie tapicerki drzwi itp itd.
Wklej w google cały scan błedu , moze cos podpowie
google poszly na start, przed forum.
dziwne ze niewidac tego kodu bledu w zadnej bazie. jak komus sie chce to mozna zglosic gdzies ten blad, niech dopisza.
A tak masz rację :facepalm:
Dobrze że problem rozwiązany :thumbup1:
