Ksiadz Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Witam! Panowie, u brata pojawił się błąd odnośnie sensorka ESP. 00493 - ESP - Sensor Unit (G419): Implausible Signal Jego auto to A4 1.8T B7 2005 rok, automat, avant. Nowy w Audi kosztuje ogromne pieniądze, stąd też moje pytanie. Oryginalny w aucie jest o numerze 4F0907637. Czy mogę ten sensor podmienić na starszy z B6 o numerze 8E0 907 637A? Czy będzie wszystko działać jak należy? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! Pany, ma ktoś pomysła na ten błąd? Wymieniłem czujnik (używany) na numer 8E0907637C, ponoć od 2.0 TDI 2006 rok, automat. Szukając na necie to ten czunik też występował w 1.8 T. Niestety nadal ten sam błąd występuje, nie idzie zrobić adaptacji. Gdzieś znalazłem info że może większy bezpiecznik padł, 40A. Sprawdzałem wszystkie małe, są ok, pod kierownicą jest ten 40A ale cały. Nie chce mi się wierzyć że gdzieś wiązka się przerwała ot tak sobie, jednego dnia. Możliwe?
torp Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 Witam Niestety musi być ten sam numer. Znam to z autopsji, bo kupiłem z literą A i też nie działał.
Ksiadz Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Opublikowano 5 Marca 2015 Ups, czyli szukam dalej... Dzięki wielkie. Dziwne, że w niektórych był ten sensor i działał? Nie idzie tego przekodowac czy coś? Witam Niestety musi być ten sam numer. Znam to z autopsji, bo kupiłem z literą A i też nie działał. A jakim błędem Ci walił jak wrzuciłeś ten z literką A na końcu? Przecież to bez sensu by ten czujnik z dodatkową literką nie działał, skoo na necie wszędzie jak patrzę to są i nawet w passacie, w A6, A4, itd... dziwne trochę
torp Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Ups, czyli szukam dalej... Dzięki wielkie. Dziwne, że w niektórych był ten sensor i działał? Nie idzie tego przekodowac czy coś? Witam Niestety musi być ten sam numer. Znam to z autopsji, bo kupiłem z literą A i też nie działał. A jakim błędem Ci walił jak wrzuciłeś ten z literką A na końcu? Przecież to bez sensu by ten czujnik z dodatkową literką nie działał, skoo na necie wszędzie jak patrzę to są i nawet w passacie, w A6, A4, itd... dziwne trochę Błąd był taki jak przy zepsutym czujniku - brak komunikacji (czy coś takiego)
Ksiadz Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 Czujnik padnięty. Założyłem dokładnie taki sam i wszystko działa. Dziękuję za pomoc ;-)
