Demontaż osłony słupka c
Jak zdemontować samą osłonę słupka c w Avancie B8 ? :)
Osłona ta jest od spodu przymocowana plastikową spinką/kołkiem rozporowym. To już zdemontowałem (trzeba zdjąć tą małą cześć oparcia kanapy przy samych drzwiach, a ona jest przymocowana jedną śrubką poda kanapą). Tylko teraz jak wyjąć tą osłonę ? Czy trzeba jeszcze coś zdemontować (podsufitke lub ten plastik pod szybą ) ?
Chodzi o 8K9867287 (http://allegro.pl/oslona-zejscie-slupka-audi-a4-b8-8k9867287-i4949965664.html)
Proszę o pomoc.
Ale ona musi jakoś wyskoczyć spod podsufitki i spod plastiku od spodu (ten który jest po tylnią szybą - nie wiem jak dokładnie to się nazywa). Czy coś jeszcze trzeba demontować ?
Tak :) jest ona tylko załozona a pozniej wyskoczy z podsufitki
OK spróbuję dzisiaj, dzięki za odpowiedz.
