[B6 AWX] podsufitka
witam. moja podsufitka strasznie trzeszczy na dołkach a raczej okolice uchwytów na przednich siedzeniach i dalej w dół w strone szyby przedniej . Jak docisne boczek na luku szyby to trzeszczy. czy jest to mocowane na plastikach jakichs czy tylko trzyma sie pod uszczelka. moze tam napchac gabki czy silikonu na te zatrzaski jesli sa bo nie wiem. co z tym zrobi i jak sie do tego dostac zeby cos z tego zostalo i zeby z poduszka nic nie na wyprawiac.
witam ponownie. probowalem dzis usunac problem trzeszczenia i lipa. trzeszczenie dochodzi ze styku 2 czesci podsufitki a raczej nadszybia tzn taki cienki kawalem co idzie nad szyba i do szyby przediej a konczy sie zaraz za kapslem airbaga nad glowa pasazera na wys slupka i tam jest on laczony z druga czesci ktora idzie na tyl auta.. i wlasnie na styku jak docisne to cos stuka i jak wjade w dziurki to tam trzeszczy ale po rozkreceniu 2 srubek psiknalem tam silikonem uniwersalnum i jescze wieksza lipa. nie dosc ze trzeszczy dalej to zrobily sie plamy na laczeniu i wokol tego kapsla airbag. chyba trzeba to rozkrecic cale i zobaczyc jak to jest mocowane a jescze powiedzcie jak mozna usunac taka plamke bo wyglada na lekko tlusta.dodam ze po drugiej stronie auta na tym laczeniu cisza.
