Audi A4 B6 problem ze stacyjką
Witam serdecznie mam problem z moja Audi A4 B6 :(
Zaczęła mi gasnąćpodczas jazdy, a przy ponownej próbie odpalenia kluczyk w stacyjce przekręcał sięo 360 stopni
Dzisiaj już jej nie dopaliłem, kluczyk się caciął w stacyjce i nie zaświeciły siężadne kontrolki
Z tego co już czytałem winę za to ponosi kostka stacyjki, a znajomy mechanik powiedział mi, że mam do wymiany jeszcze wkładkę stacyjki
Czy może mi ktoś po kolei wtłumaczyc jak mam się dobrać do tej stacyjki żeby wymienić tą kostkę i wkładkę i czy trzeba w tym celu rozpinać poduszkę powietrzną i ściągać kierownicę, czy nie jest to konieczne???
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Zdejmij klemę plusową,następnie zdejmij obudowę kolumny kierowniczej,będziesz miał lepszy dostęp do stacyjki,dalej już po omacku trafisz jak rozkręcić kolumnę.
Jak zdejmiesz plastik i dostaniesz się do kostki stacyjki,zobaczysz czy wyrobił się trzpień w plastiku czy to wina uszkodzonej wkładki stacyjki.
Gdybys miał problem,zerwknij na forum,jest krok po kroku opisane,wraz ze zdjęciami jak to robić :)
Witam, dzięki za zainteresowanie tamatemi szybką odpowiedź.
Prosiłbym tylko o linka do tego forum gdzie wszystko mam opisane krok po kroku, bo ostatnio mam chyba problemy ze wzrokiem i nie widze ani pieniędzy ani nie moge tego znaleźć :(
Witam, udało mi się bez problemu wymontować kostkę stacyjki i jak dla mnie wygląda jak nowa.
Z wlożonym kluczykiem w stacyjce odpaliłem auto włożonym w kostkę śrubokrętem.
Problem u mnie polega na tym, że ten trzpień w stacyjce który wchodzi w kostkę stacyjki i po przekręceniu zapłonu wysuwa się i obraca u mnie się tylko wysuwa bez jakiegokolwiek obrotu i dlatego nie mogę uruchomić auta :(
Czy wie ktoś może jak wyciągnąć wkładkę ze stacyjki żeby ją wymienić lub zregenerować jeśli to w ogóle możliwe???
  • 3 lata później...
Oto sposób jak zmostkować kostke stacyjki gdy stacykka uległa awarii
Edytowane przez Szymalasty
Ważny
