Poduszki silnika
Witam.
Dzisiaj podpiąłem kompa i wyskoczył mi błąd 01375 wiem tylko że to jest coś związane z poduszką silnika,ale czy ktoś wie z czym to się wiąże dokładniej? No i czy to,że mi od czasu do czasu trzęsie całym autem to może być przez to a nie tak jak ja myślę,że to dwumas?
Dokładniej chodzi mi o ten błąd?
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+
trzęsie Ci na wolnych obrotach ? szukaj zwarcia w kablu. Nawet w błędzie że zwarcie do +. U mnie to samo ale raz na jakiś czas występuje i nie chce mi sie tego robić. :D czekam na jakiś piękny weekend słoneczny ;)
No trzęsie na wolnych obrotach i przy przyspieszeniu to czuć też
Wojtaśny
Ale podczas przyśpieszania mniej ? Sprawdziłbym kable na samym początku. :)
No podczas przyspieszenia mniej trzęsie. Poduszki już kupiłem także i tak je wymienię.
Wojtaśny
Ok, napisz czy po wymianie pomogło. :)
Ja jestem po wymianie poduszek silnika. Jeszcze musze wymienić poduszkę pod skrzynią bo w sklepie mi sprzedali nie tą co trzeba. Poniżej przedstawiam zdjęcia moich starych poduszek.
Wibracje dużo ustąpiły zobaczę jeszcze jak będzie po wymianie tej poduszki od skrzyni.
Wojtaśny
