roland.kot Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Witam. Założyłem letni zestaw kół,nowe opony,felgi nie nowe, ale proste,(18/245/40) tak ze raczej bym odrzucił winę kół. Ale do rzeczy,od 100km/h zaczynają się cuda otóż kierownica zaczyna ostro latać,120km/h czuje duże wibracje na fotelu i pedałach. Koła były wyważone x2 plus inny zestaw opon, dalej to samo! tz.fachowcy twierdzą że felgi są proste... Na dniach będę robił sworzeń x2 są luzy,może to być od tego? Czy może od innych elementów zawieszenia TYLKO JAKICH ?? Dodam że zimowy zestaw 16/215/55 (blachy) też miały takie obiawy aczkolwiek w małym stopniu sądziłem że koła nie wyważone bo jak kupiłem auto zimą tak nic nie robiłem. Pomocy!!!:-)
wrclaguna Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Poczytaj ten temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/198737-drgania-na-kierownicy-w-zakresie-predkosci-110-140-rozwiazanie-wymiana-tuleje-65-mm-vs-75-mm/?p=2757644#entry2757644
