Pomoc przy diagnostyce 1.8T AEB
:hi:
dopiero co wkraczam w faze "diagnostyki" i jeszcze nie wiem co i jak się robi, ale po pierwszym podpięciu kabla jedyne co udało mi się zrobić to autoscan i wyszło coś takiego:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D03
Coding: 00142
Shop #: WSC 06325
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S3308086 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 45314
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00750 - Warning Lamp
31-00 - Open or Short to Ground
End -------------------------------------------------------
ktoś pomoże?
i podpowie jak zrobić logi lub/i coś innego? :P
Edytowane przez przemek11
Wszystko masz w tym dziale jak zrobić logi jak je wrzucić na forum na poczatek skwsuj bledy i zobacz jakie powrócą
