bieznik95 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich. A więc do sedna. Kupiłem niedawno wymarzoną A4 i od samego początku borykam się z problemem klimatyzacji. Po podpięciu pod komputer wyskoczyły mi owe błędy: -01274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71, -00792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129, Przełącznik ciśnienia klimatyzatora - F29, -01297 Czujnik temperatury w kanale powietrza. podłoga - G192, -01206 1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu, -01582 Signal for Coolant Temperature, -01272 Nastawnik klapy centralnej - V70, Motor klapy głównej powietrza - V70, -00600 Potencjometr w V68 - G92, Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru - G92, -00625 Sygnał prędkości własnej, Sygnał prędkości pojazdu, -00603 Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85, Klapa motoru nożno - ściennego odmrażacza - V85, -00792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129, Przełącznik ciśnienia klimatyzatora - F29, Sprawdzałem to programem VCDS-Lite i zgłupiałem widząc tę ilość błędów. Może ktoś miał podobny problem? Sprzedający powiedział mi, że ktoś mu stwierdził, że padł jakiś czujnik z prawej strony pod schowkiem w kabinie. Czy przez ten czujnik mógł spowodować taką ilość błędów? Z góry wielkie dzięki za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez bieznik95
Baksters Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Mam problem z moim klimatronikiem tzn jak wlacze nawiew na twarz srodkowy prostakat miedzy strzalkami to tak jakby zablokowala sie jakas przepustnica powietrza tzn powietrze nie leci na twarz zostaje wypchane na szybe i nogi pomimo ze strzalki gora dol mam wylaczone czy jest to cos powarznego i czy idzie to samemu zrobic?Acha dodam ze jak to wlanczalem to bylo slychac ciche szumienie jakby sie cos przelanczalo (zamykalo jak przepustnica) a teraz nic sie nie dzieje.Pomocy i z góry dzieki Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez Baksters
