Problem z wycieraczkami przednimi i klapą- Avant
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że wycieraczki chodzą wolniej. Dziś nie mogłem zamknąć bagażnika(wcześniej się to zdarzało ale po chwili problem znikał) więc musiałem rozebrać klapę i tak zrobiłem, okazało się że siłownik się popuścił, po dokręceniu problem znikł ale pojawił się następny problem, czujnik z klapy zaczął się świecić tak jak by była otwarta. Przy okazji chciałem przesmarować mechanizmy wycieraczek i psikłem je WD40, po chwili wycieraczki ledwo ruszyły i stanęły......
Odpaliłem google i wyszukałem na elektrodzie dziwne pytanie cytat "Założone xenony hid?? Czujnik w zamku klapy ok?"
Czujnik klapy jeśli jest uszkodzony będzie miał wpływ na wycieraczki??
Edytowane przez Grzegorz.D
Gość
