Trzecie światło stop AVANT
Witam!!
Jak dostać się do trzeciego światłą stop w avancie. Od wewnątrz? Są w nim żaróweczki czy diody bo różnie widzialem na forum piszą mam rok 2002. Dzieki i pozdrawiam!!
Ściągasz tapicerkę klapy, przesuwasz wkrętakiem zapinkę na lampie (w prawo przez otwór technologiczny) i wypychasz ją z klapy, ale delikatnie żeby nie uszkodzić, czasem gdzieś się blokuje i stawia opór. Przy montażu najpierw trzeba założyć te metalowe spinki ale tak żeby końcówki znalazły się jakby wewnątrz lampy, zapiąć zapinkę i wcisnąć całość w otwór w klapie.
Jeśli lampa nie świeci a prąd dochodzi do wtyczki to zanim kupisz nową, usuń trochę plastiku przy wtykach (potrzebny dostęp) i przylutuj ich końcówki do płytki, oryginalnie jest "na styk" i z czasem potrafi to zaśniedzieć i stąd problem.
nie swieci tylko kilka diod lub zarowek wlasnie co tam jest?
