Tylko ciepłe powietrze na przednią szybę 0 błedów VAG
Witam,
otóz mój problem jest taki:
klima dmucha mi tylko na przednią szybę i mega ciepłym powietrzem - daje najniższą temperaturę, ustawiam aby dmuchało freonem np. tylk na dół..... efekt wiecznie ten sam....ciepłe powietrze na przednia szybę....
Przeskanowałem autko Vag'iem (kilkukrotnie) - 0 błedów :kwasny:
Kiedyś miałemn podobną sytuację - Vag wykrył błąd - usunąłe i po sprawie.... ale nie ma jużtak łatwo :(
Da się zrobić jakiegoś "hard resteta" klimy?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr. 11
generalnie możesz zrobić test wyjść vagiem, sprawdzi wszystkie klapy.
Obecnie nie mam dostępu do VAG'a...
znalazłem w internecie cos takiego:
"1.naciskasz na klimatroniku obieg wewn./samochodzik/
2.następnie nawiew górna strzałka
3.pojawiają się stopnie Celsiusza
4.naciskasz ponownie samochodzik
5.jeżeli to nic nie da wykonujesz te same czynności jeszcze raz ,lecz na końcu zamiast samochodzika naciskasz powtórnie strzałkę górnego nawiewu wtedy powinien pojawić się błąd 8.5 lub 15.7 lub też na przemian będą migały te dwa błędy.Moga być inne ja np.15.6
6.powrót do głównego ekranu naciśnij np.symbol szyby na klimatroniku.."
Może spróbuje tego?
Tak, to jest samodiagnoza, czyli to samo co przez vaga. Uruchom procedurę i sprawdź czy wszystkie klapy działają.
Otóż moja pomyłka, z tego co zauważyłem nie można zrobić samodiagnozy z poziomu klimy, lecz tylko przez kompa, mam racje ?
Edytowane przez Mateuszek1001
