Turbo z ahh czy podejdzie do golfa 4 AJM ?
Witam, czy podejdzie turbo z a4 b5 90km ahh do golfa 4 tez w tdi? Nie wiem czy silnik na PD czy VP. Czy jezeli na vp to podejdzie? No i czy jak na PD czy tez podejdzie a jak nie to co by trza zmienic. Golf ma silnik poprzecznie a audi wzdluz, czy to nie jest problem? Kod silnika dopiero za tydzien - dwa bede wiedzial a wolalbym z grubsza wiedziec teraz. Sytuacja troche dziwna jest no ale cóż . Bede bardzo wdzieczny za odp :)
Witam, golf ma motor AJM
up
Edytowane przez Prezes870
Nie podejdzie maja inne kolektory
A jak bym przelozyl kolektory?
Zależy jaka masz geometrie jeśli w jednym masz GT a w drugim VNT to nie da rady a jeśli w obu jest taka sama to możesz przekładać
W obu jest zmienna geometria
to jest oczywiste że jest w obu zmienna geometria ale w tych turbinach występowały dwa rodzaje GT i VNT spojrzyj na dekiel aluminiowy od turba jest tam tabliczka znamionowa na górze masz numery i zaczynają sie od GT lub VNT jeśli obie są takie same to kolektory możesz przełożyć a jeśli są różne to nie da rady...Wogóle powiedz co chcesz z nimi zrobić??domyślam się że jedna jest dobra jedna się rozleciała??
Dokładnie tak. Kumplowi w de się rozleciala a ja Mam całego ahh na części i chciał żebym mu dał. A Nie chciałbym żeby rozebrać mu i żeby stał tak.
