michail55 4 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 cieknie olej pomozcie mi ustalic co to takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 W silniku klapy gaszacej zbiera się olej z dolotu co powoduje rozszczelnienie się uszczelki pokrywy przez co olej wydostaje sie na zewnątrz,kapie na silnik i z pędem powietrza rozchodzi się po powierzchni przez co jest efekt niesamowitego wycieku oleju. Ale dobrze tez może to być wina oringu uszczelniającego pokrywę filtra oleju - często mechanikowi nie chce się zmienić oringu,co po kilku krotnym ruszeniu olej wydostaje się na zewnatrz tworząc taki efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 a to nie jest egr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Egr masz wyżej czysty a to zaolejone to klapa gaszaca w którą włożony jest przewód powietrza doładowanego. A chyba ze to z tego połączenia tak sadzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 wlasnie nie z polaczenie a z kantu tego ponizej tak jak na foto tam jest duzo oleju i do tego co jakis czas kapie co z tym zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 (edytowane) Jedz do aso,kup:oring miedzy klapę gaszącą a egrOring uszczelniający przewód doładowaniaTen podzespół klapy gaszącej trzeba wyjąć, odkręcić pokrywkę silniczka, wylać z stamtąd olej którego nie powinno ogólnie tam być (lecz jest to już ich cechą/wada) porządnie to trzeba umyć wypłukać i poskładać do kupy i po temacie. -ten olej za nim się tam nagromadzi ponownie to minie kupę czasu.Ja np się z frajerowałem kiedyś i przez ta wadę wymieniłem klapę na nową.dopiero po jakimś czasie mnie kolega z dużym stażem uświadomił.Także puki klapa prawidłowo pracuje to nie ma sensu jej wymieniać z powodu tej wady. Edytowane 2 Sierpnia 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 bardzo dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. a powiedz mi jeszcze co to za wada ze w klapie gaszacej jest olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 to olej który krąży w układzie powietrza doładowanego - wlatuje on do modułu klapy przez ośkę przepustnicy - gromadzi się tam z biegiem czasu uszczelka pokrywki nasiąka olejem wypycha ja na zewnątrz przez co potem jest efekt jak u ciebie. może się to już z mieniło w nowych klapach.- ja rok temu do siebie zakładałem nowa klapę.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 dobra spoko wielkie dzieki. myslalem ze to jakas niesamowita awaria ze tak nie powinno byc. no nic wielkie dzieki ogarne to na dniach pozdro!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
