Problem z wentylatorem chłodnicy A4 b7 3.0 TDI quatro
Witam Szanownych.
Chciałem zapytać Mądre Głowy o problem związany z wentylatorem chłodnicy. Otóż od niedawna pojawiły się błąd w logach w VCDS’ie związane z wentylatorem chłodnicy:
1 Fault Found:
001681 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 001 - Short to GND
Sprawdzałem kilka rzeczy i wymieniłem wentylator oraz sterownik wentylatorów kupiony okazyjnie razem z wentylatorem. Wszystko wskazywało na to, że właśnie te dwa elementy są problemem. Wskazywało ponieważ stary wentylator oparł się podczas delikatnej stłuczki o śrubę silnika, a metalowa osłona szczotek wentylatora została wgnieciona i dotknęła szczotki, no i problem gotowy. Nowy wentylator chłodnicy podłączony na „krótko” działa, po podłączeniu normalnym nie kręci. Wentylator klimatyzacji działa normalnie. Sprawdziłem wszystkie wtyczki przy wentylatorze i wyżej, ale problem dalej występuje.
Czy jest może jeszcze gdzieś jakiś przekaźnik, bezpiecznik bądź czujnik, który może powodować ww. problem ?
