Problem z zaworem regulacji ciśnienia oleju w A4 B8 2.0TFSI
Witam! ostatnio podłączyłem kompa i zobaczyłem błąd w silniku - ZAWÓR REGULACJI CIŚNIENIA OLEJU USTERKA ELEKTRYCZNA-ZWARCIE DO MASY. Gdzie mam go szukać auto jeżdzi normalnie i nic na liczniku nie świeci! można z tym jeżdzić? a4 8k 2.0TFSI
Zawór znajduję się tuż przy pompie oleju, czyli stojąc od przodu samochodu po prawej stronie na dole i z przodu silnika, nad miską olejową. W 1.8 jest to N428 ze zdjęcia ale i w 2.0 pewnie też. Dostęp jest dobry i przy wymianie olej też się nie wylewa więc można wykręcić bez problemu, nr zaworu to 06H115243F.
Edytowane przez zabiello
wielkie dzieki po wymianie wszystko wróciło do normy :banan:
Przynajmniej tyle mogłem zrobić :wink:
  • 5 lat później...
witam, odgrzebuje bo po podłączeniu do kompa wyskakuje mi taki błąd: Audi A4B8 1.8 tfsi 170 km cjeb
Znaleziono 1 błąd:
15209 - Zawór regulacji ciśnienia oleju
          P164E 00 [109] - Usterka elektryczna
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 96289 km
                    Data: 2020.08.27
                    Czas: 18:40:15
czy to jest ten zawór z rysunku (06K115243A) ? chce kupić i wymienić ...mam nadzieje ze to ta cześć i pomoże po wymianie ?
np.:
https://www.czesciauto24.pl/oen/06k115243a
  • 2 lata później...
Witam. Podłączę się pod temat wyskoczył mi błąd:
  Kodowanie: 121900122324010B2000
           Kod serwisu: WSC 06208 000 00000
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0218T2907115 001004 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod
                      VCID: 75B7E822754BECB22CD-8020
Znaleziono 1 błąd:
          P164E 00 [039] - Usterka elektryczna
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 129984 km
                    Data: 2023.08.25
                    Czas: 22:07:15
                    Prędkość obrotowa silnika: 801.75 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 7.8 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 93 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 46 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.316 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Silnik: stan pracy: IS
                    STATE_LS_SAE[1]: CL
                    T_AST_SAE: 0 s
                    MAP_MES_SAE: 31 kPa
                    Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.919 V
                    FAC_TPS_1_SAE: 12.500000 %
                    FUP_H_SAE: 17110.0 kPa
Mechanik stwierdził, że zawór do wymiany lecz po wymianie dalej to samo, gdzie szukać usterki?
  • 2 miesiące temu...
Witam. Jak rozwiązales ten problem z zaworem ciśnienia oleju ? U mnie po wymianie zaworu dalej błąd
Ktoś ma odpowiedz?
Problem rozwiązany okazało się że mechanik wymienił nie ten zawór co potrzeba. Wymienił zawór ten co pokazany jest na zdjęciu w poście wwojtas1979. Zawór N428 jest na d samą miską olejową.
Edytowane przez MC7
