fileo 0 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Panowie, zakładam temat, bo chociaż pojawiają się pojedyncze wpisy to nie ma rozwiązania. Problem dotyczy nie właściwego działania wycieraczek czasowych, sterowanych czujnikiem deszczu. Pacjent to A4 B8 lift. Pierwsze uruchomienie - wszystko działa poprawnie. 2-4 razy zadziała poprawnie i przestaje. Przełączenie w pozycję czasową powoduje normalne działanie przez 2,3 cykle. Potem problem powraca. Wykluczam manetkę - sygnał dochodzi MCE09 - brak błędów. Mała podpowiedz jest taka że w ASO w 2014 miałem wymienianą szybę (odprysk od kamienia) na oryginalną. Czy ktoś to przerabiał? I jeszcze pytanie. Czy czujnik jest zawsze wkładany na żel, jak to można przeczytać na forum? Bo u mnie czujnik po prostu przylega do szyby na "sucho". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Czy czujnik jest zawsze wkładany na żel, jak to można przeczytać na forum? Bo u mnie czujnik po prostu przylega do szyby na "sucho". Oczywiscie ze tak nr 8U0 955 609 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fileo 0 Opublikowano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 DObra. WRCLaguna jak zawsze pomocny. Jeżeli ktoś będzie miał problemy takie jak opisane a MIAŁ WYMIENIANĄ SZYBĘ to przede wszystkim niech sprawdzi czy partacze wkleili żelik pod czujnik. Mi w ASO dali nowy komplet tylko zapomnieli o tym detalu - który paradoksalnie ma potężne znaczenie. Jeszcze raz dzięki WRC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
