Wypadanie zapłonu
Witam
Przeszukałem forum i nie wiem od czego zacząć diagnozę/naprawę, widzę że problem czasami jest ciążki do zdiagnozowania.
Objawy
Po odpaleniu silnik dziwnie przerywa (tz chodzi cały czas ale zauważalne są takie szarpnięcia-drgania), podczas jazdy - przy przyspieszaniu szarpie . Sytuacja nie dzieje się zawsze i niema na to wpływ wilgotność powietrza (czy w słońcu czy w deszczu) i czy jest auto zimne czy już nabrało temperatury.
Kable i świece, filtr paliwa wymienione ok 1.5 roku temu, przejechane ok 12 tys km.
Brak błędów na kompie.
Przepustnica była czyszczona ok 3 lata temu.
Sprawdziłem czy nie dostaje lewego powietrze i wydaje się iż jest ok.
Sprawdziłem kable (noc, garaż, spryskiwacz) wychodzi że jest ok.
Co wymienić, mechanik sugeruje wymianę kopułki i palec rozdzielacza, czy może na początek spróbować świece wymienić.
Dzięki
Szusty
Wymiana kopułki i palca rozwiązała problem. Stara kopułka była nadpalona, i czyszczenie może by coś dało, ale zdecydowałem wymianę.
