migas5 0 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Witam, mam silnik 1,9 tdi BRB który dziś stracił moc zaczął szarpać, dymić i w tym czasie od dołu nie szło przyśpieszać, a i przy próbie odpalania ciężko paliło. Zdarzało mi się już wcześniej że auto przerwał - na chwilę straciło moc ( 2-3 sekundy). Wyłączenie i włączenie zapłonu na chwilę pomagało ale wyskoczyły mi n/w błędy. Zrobiłem też logi statyczne tylko że w tym momencie auto pracowało normalnie. Proszę o jakieś sugestie gdzie szukać. Pozdrawiam wszystkich klubowiczy. http://vaglog.pl/log_237202.html http://vaglog.pl/log_237203.html http://vaglog.pl/log_237204.html 3 Faults Found: 001027 - EGR Valve (N18) P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 30 Reset counter: 255 Mileage: 232415 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 1596 /min Speed: 77.0 km/h Duty Cycle: 0.0 % Voltage: 14.06 V Mass Air / Rev.: 260.0 mg/str Duty Cycle: 31.9 % Bin. Bits: 00000000 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 232417 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 2226 /min Speed: 53.0 km/h Load: 69.8 % Voltage: 14.06 V Bin. Bits: 00101000 Absolute Pres.: 2152.2 mbar Absolute Pres.: 1224.0 mbar 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0101 - 000 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 232443 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 1386 /min Speed: 65.0 km/h Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 1030.2 mbar Mass Flow: 15.64 g/s (no units): 3.88 Temperature: 86.4°C Readiness: 1 1 0 0 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
