[B5 AFB] Lekkie drgania pedału sprzęgła
witam,mam problem ze sprzęgłem,czuję delikatne drganie jak trzymam nogę na sprzęgle,w czsie jazdy przy zmianie biegów słychać delikatne miałczenie jak zaczynam wciskać pedał,i jak puszczam(ale tylko przy samej górze,jak wcisnę głebiej to cisza)co to może oznaczać?????????[br]Dopisany: 12 Listopad 2008, 22:31_________________________________________________czy moZe ktoś pomóc ????[br]Dopisany: 12 Listopad 2008, 22:58_________________________________________________nikt nic nie wie na ten temat ??? :mysli:[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 14:20_________________________________________________?????[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 20:40_________________________________________________czy nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie ???????????
docisk tarczy i pewnie okładziny wytarte - jak nie pamietasz kiedy było wymieniane to pewnie jest własnie na to dobry moment :hi:
szarpie, wibruje, przy ruuszaniu ?
nie, przy ruszaniu jest wszystko oki,tylko delikatnie miauczy,może to łożysko??
a być może .. :good:
Ja też czuje lekkie drgania na sprzęgle, mówili mi: sprzęgło do wymiany. Na szczęście nie wymieniłem :polew: Było to jakieś 15kkm temu i :good:
