Nietypowy problem z ABS
Cześć
Mam problem z moją audi a4 b5 1.8t quattro z 1998 roku . Sprawa wygląda tak :
Nie świecą się kontrolki błędów abs i ale przy każdym hamowaniu kiedy zwolnię poniżej 25km/h załącza się abs .
Przeczytałem poprzednie tematy i sugerując się nimi przeczyściłem koronki i czujniki ustawiłem w odległości 0.7mm, problem nie znikną.
Podłączyłem auto do VAGA nie pokazał on żadnych błędów , prędkość każdego koła odczytywana z poszczególnych czujników jest taka sama.
Zacząłem kombinować i okazało się , że po odłączeniu czujnika położenia hamulca (tego który włącza światła stop) problem znika i wszystko działa jak powinno czyli bez poślizgu auto normalnie hamuje a na śliskiej nawierzchni abs włącza się i działa prawidłowo .
Myślałem o zmianie tego czujnika ale jego konstrukcja jest na tyle prosta ,że praktycznie niemożliwe jest że to on jest uszkodzony , tym bardziej że światła stop działają .
Nie mam już pomysłów co robić, ktoś pomoże ?
Edytowane przez Hoffman
  • 2 miesiące temu...
Zobacz w blokach w ABS czy widzisz sygnał z tego czujnika i czy nie jest cały czas zalaczony
