RBX 0 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Radio bang olfusen zamilkło. Wie ktoś może czy jest jakiś bezpiecznik do wzmacniacza. Na wyświetlaczu nic się nie zmieniło, włączając płytę czas jest odliczany ale jest cisza z głośników, telefon przez BT się łączy ale również nic nie słychać. Problem ten pojawił się prawdopodobnie po tym jak klema + nie łączyła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Sprawdź w bagażniku po prawej stronie brązowa listwa 4 bezpiecznik 30A. Najlepiej sprawdzić wszystkie po kolei. Tu masz rozpiske wraz z lokalizacją. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246101-Bezpieczniki-przekazniki-punkty-masy-kontrolki-umiejscowienie-sterownikow Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Grudnia 2015 przez simon80bl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RBX 0 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w bagażniku i wydają się być sprawne. Pewnie wzmacniacz do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Przeskanuj komputerem może coś więcej się dowiemy. Dla pewności sprawdź jeszcze bezpieczniki od strony kierowcy i pasażera. Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Edytowane 22 Grudnia 2015 przez simon80bl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RBX 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Bezpieczniki sprawdzone -OK.Po przeskanowaniu wyrzuciło następujące błędy:Address 0F: Digital Radio Labels: 4E0-910-593-SIR.lblControl Module Part Number: 4E0 910 593 M HW: 4E0 035 593 FComponent and/or Version: SDAR SIRIUS H07 0160Software Coding: 0000100Work Shop Code: WSC 06325 000 00000VCID: 316E8DEBA83AFDA9D11-80641 Fault Found:02635 - Tuner Not Enabled/Activated000 - -Freeze Frame:Fault Status: 01100000Fault Priority: 7Fault Frequency: 1Reset counter: 148Mileage: 185227 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.08Time: 12:51:10Address 47: Sound System Labels: 8T0-035-223-BOM.clbControl Module Part Number: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 FComponent and/or Version: DSP Prem H14 0400Software Coding: 030101Work Shop Code: WSC 12336 024 394758VCID: 3F8ADBD3AE6E1BD9575-806A1 Fault Found:00003 - Control Module014 - DefectiveFreeze Frame:Fault Status: 01101110Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 255Time Indication: 0Date: 2064.00.00Time: 00:03:38Freeze Frame:Voltage: 9.30 VTemperature: 5.0°CTemperature: 14.0°CBin. Bits: 00000100Bin. Bits: 00000000Bin. Bits: 00000100FAULT CODES:Address 47: Sound System Labels: 8T0-035-223-BOM.clbControl Module Part Number: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 FComponent and/or Version: DSP Prem H14 0400Software Coding: 030101Work Shop Code: WSC 12336 024 394758VCID: 3F8ADBD3AE6E1BD9575-806A5 Faults Found:00003 - Control Module014 - DefectiveFreeze Frame:Fault Status: 01101110Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 255Time Indication: 0Date: 2064.00.00Time: 00:03:38Freeze Frame:Voltage: 9.30 VTemperature: 5.0°CTemperature: 14.0°CBin. Bits: 00000100Bin. Bits: 00000000Bin. Bits: 0000010000874 - Treble Speaker Front Left (R20)011 - Open CircuitFreeze Frame:Fault Status: 01101011Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 148Mileage: 185227 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.08Time: 12:54:26Freeze Frame:Voltage: 11.70 VTemperature: 2.0°CTemperature: 13.0°CBin. Bits: 0000010000875 - Treble Speaker Front Right (R22)011 - Open CircuitFreeze Frame:Fault Status: 01101011Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 148Mileage: 185227 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.08Time: 12:54:26Freeze Frame:Voltage: 11.70 VTemperature: 2.0°CTemperature: 13.0°CBin. Bits: 0000010000876 - Treble Speaker Rear Left (R14)011 - Open CircuitFreeze Frame:Fault Status: 01101011Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 148Mileage: 185227 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.08Time: 12:54:26Freeze Frame:Voltage: 11.70 VTemperature: 2.0°CTemperature: 13.0°CBin. Bits: 0000010000877 - Treble Speaker Rear Right (R16)011 - Open CircuitFreeze Frame:Fault Status: 01101011Fault Priority: 5Fault Frequency: 1Reset counter: 148Mileage: 185227 kmTime Indication: 0Date: 2016.01.08Time: 12:54:26Freeze Frame:Voltage: 11.70 VTemperature: 2.0°CTemperature: 13.0°CBin. Bits: 00000100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 wzmacniacz uwalony , blad 0003 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RBX 0 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Wzmacniacz sprawdzony przez dwóch elektroników i wg ich opinii jest OK. Pytanie co może jeszcze powodować wystąpienie powyższego błędu - przerwany przewód, zwarcie do masy przewodu głośnika lub mikrofonu ? Dodam że przy uruchomieniu testu głośników za pomocą VCDS słychać dźwięk przez ok 1s. Orientuje się ktoś czy po podłączeniu innego wzmacniacza bez usunięcia ochrony komponentu wzmacniacz ten będzie działał w jakiś sposób ( np jeden głośnik itp.) Wiem że to nie ten dział ale jestem zainteresowany zakupem uszkodzonego wzmacniacza 8T0035223 (część wzmacniacza zaznaczona czerwoną ramką na poniższym zdjęciu musi być sprawna). https://www.dropbox.com/s/fpa720glg6prdk1/bang.jpg?dl=0 Edytowane 13 Stycznia 2016 przez RBX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
