Pavilon 0 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam. Po podłączeniu auta pod kompa dowiedziałem się, że mam padnięte czujniki klamki przód pasażer i lewy tył. Od wczoraj przednie drzwi od pasażera całkiem padły i nie da się ich w ogóle otworzyć, zrobiłem dzisiaj od nowa diagnostykę i zobaczyłem wiele więcej błędów ehh Czy ktoś może mi powiedzieć co to za części padły albo wytłumaczyć jak się to sprawdza ? błędy:nr.1 Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb Control Module Part Number: 8K0 907 379 R HW: 8K0 907 379 R Component and/or Version: ESP8 front H04 0210 Software Coding: 164D00 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 489FBEABFB46205E1C3-801D 2 Faults Found: 02214 - Tire Pressure Warning 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0702 Hex Value: 0x001A Hex Value: 0x0E93 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 169 Mileage: 228335 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.30 Time: 14:13:06 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1216 Hex Value: 0x09B0 Hex Value: 0x00FFnr.2 Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb Control Module Part Number: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component and/or Version: BCM2 1.1 H71 0134 Software Coding: 070200 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 73E53947D240F386991-8026 3 Faults Found: 03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 31 Reset counter: 131 Mileage: 227517 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.03 Time: 18:07:04 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 148 Mileage: 227558 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.04 Time: 15:29:47 03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 171 Mileage: 227597 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.08 Time: 21:01:57nr.3 Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb Control Module Part Number: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component and/or Version: BCM2 1.1 H71 0134 Software Coding: 01000E2020393041012002 Work Shop Code: WSC 06335 123 12345 VCID: 73E53947D240F386991-8026 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 227517 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.03 Time: 18:09:02 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 227517 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.03 Time: 18:10:07nr.4 Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Control Module Part Number: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5570 Software Coding: 0001001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 Additional Info: 8T0919609C E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 00000 VCID: 4A9B84A3254AD24E0A7-801F 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 227517 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.03 Time: 18:09:08 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000nr.5 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8K0-959-792.clb Control Module Part Number: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component and/or Version: TSG BF H10 0170 Software Coding: 011C12204000410001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 71 Reset counter: 131 Mileage: 227517 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.03 Time: 18:09:03 nr.6 Address 62: Door, Rear Left Labels: 8K0-959-795.clb Control Module Part Number: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component and/or Version: TSG HL H06 0170 Software Coding: 010C12204000210001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 13 Reset counter: 132 Mileage: 227517 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.03 Time: 18:09:03nr.7 Address 53: Parking Brake Labels: 8K0-907-801-V1.clb Control Module Part Number: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component and/or Version: EPB Audi B8 H05 0060 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 2 Faults Found: 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 228335 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.30 Time: 14:13:07 Freeze Frame: Voltage: 14.40 V Count: 38 Speed: 2.0 km/h Hex Value: 0x0260 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 169 Mileage: 228335 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.30 Time: 14:13:07 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V Count: 10 Speed: 2.0 km/h Hex Value: 0x02F0 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101pacjent to audi a4 b8 2008r. 2.0 tdi 120km kombiPozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Czujniki pozmieniaj to czesc błedów zniknie , dodatkowo silownik klapki wlewu paliwa do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavilon 0 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ok z tymi czujnikami to wiem tylko zastanawia mnie czy nie padło coś jeszcze w tych przednich drzwiach, że nie da się ich otworzyć już nawet od środka..?Wiadomo co w ręcznym padło ? Bo już jakiś czas przycisk jest zablokowany jak chcę go pociągnąć do góry da się tylko nacisnąć w dół Czujnik mam i co z tego skoro drzwi są cały czas zablokowane i nie da się ich otworzyć z żadnej strony ? Pewnie padł też silniczek... Ale jak to teraz wymienić ?Druga opcja czy ktoś powie mi który numer to numer części, jak to odszukać ? Bo nie dostałem żadnej odpowiedzi w sprawie ręcznego a też chciał bym wiedzieć co tam padło i wymienić tą część. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 przycisk od recznego sprawdz czy ma zasilanie ( bezpiecznik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavilon 0 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 (edytowane) Sprawdzone. Prąd jest. Bezpieczniki wszystkie dobre. Przycisk się oświetla jak wciskam w dół a w górę nie idzie go zaciągnąć, jest zablokowany. Cześć! Wyjąłem wyjąłem wszystkie czujniki z klamek oprócz tej od pasażera... I tak jak ktoś napisał na forum tak i ja się powtórzę, że póki działają to polecam je uszczelnić. Dwa z trzech były działające ale już miały pęknięcia gumowej obudowy. Trzeci miał już większe i był mokry w środku. Przyszedł też czujnik i zamontowałem go w działających drzwiach a ten z działających do zepsutych. I efekt ten sam, bez zmian. Da się otworzyć od środka zaraz po otwarciu centralnego i do póki nie zamknę całego auta z pilota albo od środka to można je otwierać z obu stron.Wymieniłem też siłownik wlewu paliwa, działa jak należy i chwila roboty Przednie drzwi pasażera dalej zablokowane nie wiem jak się za to zabrać Dużo błędów zniknęło z 7 zostały 3Macie jakieś pomysły jak się z tym uporać czy raczej wizyta w aso ?Zdjęcie:g" Błędy:Numer 1 - H43 5570 Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Control Module Part Number: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5570 Software Coding: 0001001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 Additional Info: 8T0919609C E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 00000 VCID: 4A9B84A3254AD24E0A7-801F 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 137 Mileage: 228904 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.21 Time: 20:20:54 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000Numer 2 - TSG BF H10 0170 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8K0-959-792.clb Control Module Part Number: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component and/or Version: TSG BF H10 0170 Software Coding: 011C12204000410001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 137 Mileage: 228904 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.21 Time: 20:19:30 Numer 3 - TSG HL H06 70 Address 62: Door, Rear Left Labels: 8K0-959-795.clb Control Module Part Number: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component and/or Version: TSG HL H06 0170 Software Coding: 010C12204000210001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 137 Mileage: 228904 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.21 Time: 20:19:31 Pozdrawiam Edytowane 21 Stycznia 2016 przez Pavilon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 ja bym sprawdził jeszcze zamki w drzwiach ( mikrostyk) gdzies na FORUM jest opis nawet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavilon 0 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Zamki do wymiany. Z przodu trzeba rwać boczek inaczej nie da rady.. ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
