Fotele z B6 do B7 wersja USA - airbag pytanie
:hi: Panowie taka sprawa, mam auto z usa A4 B7 , jak wiadomo airbag off działa tam zupełnie inaczej.
Gdy się usiądzie na fotelu pasażera jest aktywny , gdy nikogo na nim nie ma jest nie aktywny,
I teraz pytanie , czy ktoś mi powie co się stanie gdy wywalę fotele i wrzucę te z B6 ? Jak się będzie miało to do czujnika airbagu ?
Będzie wszystko to samo czy jednak airbag nie będzie działał, pokazywał że ktoś siedzi tam albo nie siedzi ? Ktoś przerabiał ten temat ?
Z góry dzięki za jakiekolwiek info :thumbup1:
pewnie w fotelu jest jakiś czujnik do aira i trzeba by go przełożyć i raczej od b6 nie będzie tak działał , no chyba że sie myle to niech mnie ktoś poprawi
no właśnie też tak myślę jak Ty ale może ma ktoś pewne info i chce się nim podzielić :decayed:
wykręcaj fotel z samochodu i po kabelku do celu :wink: , a przełożenie instalacji z b7 do b6 i na odwrót to nie problem :hi:
W sumie masz rację [emoji106] instalacje można przełożyć i zobaczyć co i jak [emoji106]
:thumbup1:
na szynie jest taki czujnik jak od nie zapiętych pasów,można to łatwo oszukać bo idą do tego tylko 2 kabelki.
