Po umyciu auta brak podświetlenia licznika oraz konsoli środkowej
Witam.
Mam problem z podświetleniem licznika oraz podświetleniem podsufitki chodzi dokładnie o czerwone podświetlenie, klima-tronik podświetla się ale delikatnie. Również licznik dziwnie się zachowuje co jakiś czas opadają wskazówki po czym znowu się podnoszą. Kontrolki się zapalają i gasną, co to może być.
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Użyj wyszukiwarki w odpowiednim dziale . Tak ciężko poszukać
Szukalem i nic. Nie ma podobnego tematu
Woda w środku może być szukaj pod dywanikami , pokrywe kompa mogło zalać , MCE może coś szwankowac trzeba wszystko zobaczyć jaki jest stan .
Komputer jest na podszybju sprawdzalem i jest sucho . Powiedz mi czy poddywanikami cos jest co moglo sie zalac i gdzie znalesc ten Mce
Edytowane przez elemelek91
Badaj pod dywanem czy ci cos nie zalalo
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
Ale co dokladnie . Bo ja nic nie mam poddywanikami . Czy moze mi ktos powiedziec skad licznik bieze prad a dokladnie ktora to kostka
Na liczniku masz dwa cypelki, lewy to też pokrętło natężenia podświetlenia.
Edytowane przez LBSru102
Wiem ze to mam i krecenie tym nic nie daje
Chodzi o to ze nawet po otwarciu drzwi nie podświetla mi licznika tak jak zawsze .
Czy to moze byc zwarcje
Ja mialem spalony alternator i rozne chocki klocki byly powodem byly zapchane odplywy pod akumulatorem i serwem migaly mi rozne kontrolki nie moglem jezdzic nie bylo ladowania odpal auto i zobacz czy czegos nie spalilo a najlepiej podepnij kabel vag
