Zdjęcie tylnych sprężyn
pyra111
Witam bede zmieniał sam amortyzatory w b6 i chciałem od razu zapytać czy żeby zdjąć sprężyny na tyle potrzebny jest klucz czy na siłe będzie można ją zsunąć? A i jeszcze jedno jak zdejme poszycie nadkola odkręce amorka to musze podstawiać coś pod wahacz czy nie? zaznacze że bede używał aby zwykłego podnośnika do koła :)
PS. podeślijcie jakieś gumy pod spręzyny na tył bo za nisko mi siedzi coś max 20 mm
Edytowane przez pyra111
Hi
Lepiej poszukaj coś takiego nad sprężynę.
Wygoogluj: 8E0512145, dostępne w ASO po ok 20 zł za sztukę.
Pzdr.
Edytowane przez Rychoo0
Z wyciągnięciem sprężyny łatwo nie jest.
Ale może masz warunki na to, poszukaj na forum, ktoś pisał o tym.
Tylko nie wiem, czy nie trzeba będzie zrobić geometrie po tych zabiegach.
Pzdr.
