[B6 ALT] Gdzie podłączyć te przewody??? (zdjęcia)
Witam, dziś zauważyłem w mojej A4 2001 rok 2,0 benzyna , że pod dolotem powietrza od strony szyby przedniej w komorze silnika wystają dwa przewody zakończone metalową złączką. Wychodzą one z większej wiązki przewodów i są w kolorze brązowo-żółtym. Nie są one długie, nie można ich wyciągnąć wiec myśle ze powinny być przymocowane do miejsca w swoim zasięgu. Wytypowałem takie miejsce i jest to blok silnika - masa. Zastanawiam się do czego one powinny być podłączone i czy napewno do masy. Na zdjęciach podaję miejsce - otwór nagwintowany, do którego wydaje mi się, podłączone powinny być te przewody. Dodam iż auto sprowadziłem jakieś 3 m-ce temu i te przewody od początku były niepodłączone. Na jednym z tych przwodów jest masa - sprawdzałem miernikiem, ale na drugim pokazuje około 0,13V. Sam nie wiem co z tym zrobić. Dziś postanowiłem zaryzykować i przykręciłem je do wskazanej na fotkach masy bloku silnika - narazie nie zauważyłem jakiś zmian. Proszę o podpowiedź.
Moim zdaniem jak masz tak zakończone kable to przeważnie służą do masy.Więc moim zdaniem podłączyć do bloku silnika.
Dzięki za pomoc michur79. Czy jeszcze ktoś z silnikiem ALT 2.0 benz może mi potwierdzić gdzie te przweody powinny być podłączone?
