Granatowy Avancik -
A4 B5 1.9.TDi Avant 99r. AFN 110 KM
Kolor LZ5L
Reszta to seria a czasem nawet gorzej :grin: <patrz radio>
Tak było a co pokaże czas...
Zdjęcia i bieżące tematy będę wrzucał na końcu
18.10.2014
- Zakup auta od prywatnego właściciela
- Auto po wymianie rozrządu jakieś pół roku wcześniej(części były do wglądu)
25.10.2014 - Rzeczy zrobione na szybko
- Wymiana oleju 10W40 Mobil
- Wymiana płynu chłodzącego
- Wymiana Filtrów oleju, paliwa, powietrza i kabinowego
- Wymiana klocków przód Deckermann
- Wymiana Wachacza prawy górny tylny + banan
- Czujnik prędkości koła, lewy przód
- Uszczelnienie pompy paliwa - kompletne
Grudzień 2014 - małe poprawki po porzednich zakupach
- Olej motul xcess 5W40 5l
- Płukanka LM
- Olej przekładniowy 75W90 gl5 motul gear 300
- płyn Hamulcowy ATE SL6
- Płyn do wspomagania LHM+ Total
- Końcówki drążka Swag
- Sprzęgło Sachs
- Lewy przegub lobro
- Filtr oleju MANN
- Filtr paliwa MANN
- Filtr powietrza MANN
- Wycieraczki Valeo płaskie
- Drążek kierowniczy prawa strona Febi
- Zbieżność Geometria
Styczeń 2015
- Dywaniki welurowe - Tłoczony napis S-line :)
- Nowe opony zimowe Nokian WR A3 205/55/16
- Nowe radio 2 DIN - Pioneer FH X 720BT
- Ramka do radia 2 DIN
- Adapter Phonocar
Luty 2015
- Folia czarny Carbon 3M - oklejenie konsoli + ramka zmiany biegów
- Nakładka klamki prawy tył - Zgubiona i nie odnaleziona
Kwiecień 2015
- Żarówki Led do tablicy rejestracyjnej
Grudzień 2015
- Wymiana Oleju Mobil 5W40
- Wymiana Filtrów oleju, powietrza, kabinowego
- Wymiana termostatu
- Wymiana uszczelki pokrywy zaworów - puszczał trochę olej z tych gumówych osłon na śruby
Styczeń 2016
- Zakup Kabelka do diagnostyki od Viakena
- Żarówki pozycyjne Philips extreme vision białe 4300
Marzec 2016
- Gałka zmiany biegów od A3 8l S-line - pikowana skóra
- Kierownica trójramienna od A4 B6 S-line obszyta pikowaną skórą - miała iść do obszycia ale jest w bardzo dobrym stanie więc na razie zostaje
Kwiecień 2016
- Felgi aluminiowe 16 cali łopaty - 5 sztuk
- Mieszek w pikowanej skórze i czerwoną nitką
- Ręczny w pikowanej skórze i czerwoną nitką
- "Schowki" znajdujące się na tunelu wyłożone pikowaną skórą na dole - łatwiej się czysci
Maj 2016
- Końcówka wydechu - nowa podwójna końcówka wydechu Ulter N70 RS
- Wymiana lewej tylnej lampy - lampa była delikatnie pęknięta przez co dostawał się syf do środka i lampa była brudna nie dało rady jej wyszorować
- Polerka prawej przedniej lampy - była już trochę zamglona, teraz jest jak nówka
Czerwiec 2016 - zaplanowane - graty czekają na montaż
- Wahacze kompletne z końcówkami i łącznikami MS z Made in Germany
- Tarcze przód Zimmermann
- Klocki przód Ferodo
- Zaciski przód + regeneracja i malowanie proszkowo na czerwono przez kolegę z forum DEV
Na chwilę obecną zastanawiam się na co odkładać kasę:
- Pełny FIS
- Relingi chrom
- Lotka na klapę - tylko tu można utopić hajs bo w grę wchodzi tylko jakiś laminat
Ładny avancik... Zakładaj full FIS.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
